首页 传感器论坛
主题:求助:请指点用梳状硅电池测速的原理
点击:1011 回复:2
近来看到一篇文章提到用梳状硅电池测速的方案,具体描述为:车速测量采用国产的非接触光电传感器。其原理是采用大面积梳状硅电池作探测器,对汽车行驶中地面杂乱花纹进行检测,经光电转换器和空间滤波等处理后,传感器输出一周期性随机窄带信号,信号基波频率正比于汽车行驶速度,周期性随机信号每一周期严格对应地面上走过的一段距离,如果将输出信号经过跟踪带通滤波器滤波和整形等处理后,即可得到随车速变化的脉冲信号。每个脉冲代表行驶过的距离,数据采集系统通过计数脉冲个数计算出当前的实时车速。
请问:
1、根据地面杂乱花纹来判断产生与距离对应的脉冲的机理?
2、传感器安装高度与脉冲产生对应的距离有关吧?表情表情
05-12-13 20:50
大家请畅所欲言,多提思路
05-12-14 19:43
我自己再顶一下
05-12-15 19:33
