变频器论坛
变频器论坛
主题:直流电机掉速难题,DX们讨论一下原因!
点击:5196 回复:14
q40547009
案例:某钢厂 一直流电机 通过西门子SIMOREG K 控制,型号为6RA24。通过WINCC可以看到,当无负载时实际转速与设定转速相符,但是有负载时(轧钢时)有掉速现象,掉速50转左右。实际速度是现场电机上的编码器反馈回来的,所以我尝试的去更换了编码器,但是依旧掉速。
问题:掉速的原因,及解决措施。
05-12-13 13:56
firedphoenix
是任何速度下都丢50R?电流反馈有问题吗?
关注中。。。。
05-12-13 15:37
宝贝塌塌鼻
关注
05-12-13 17:01
ersacn
是否电流限幅值小了?直流电机在编码器速度反馈时,应该能有很高的速度精度。只有负载太大造成电流达到最大值时,会降速。查电流!
05-12-13 21:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 09:21
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 09:21
zqg0000
我的一台ABB PAD 7 1200A -DC ,测速电机反馈。也是同样的现象, 电流正常,实际速度比设定少了10--40%(近一个月开始出现,持续3-5分钟偶尔,这几天越来越严重,持续的时间达到15分钟之久.测速电机反馈值和现场相符,照理电机该加速呀?那位知道怎么回事。
05-12-15 22:02
yhtok
把电流限幅与转矩限幅放开试试,如还不行就要检查可控硅了!
05-12-15 22:24
HUYIE
yhtok
在 2005-12-15 22:24:00 发言
【内容省略】
05-12-15 22:35
zqg0000
刚写完又有故障了,可以确定是驱动器故障,但参数没动过呀!就算可控硅的问题,共12只,一只近2万,有时又正常的。请问两位有没有好方法?
05-12-16 12:14
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
