变频器论坛
变频器论坛
主题:大家都看一看
点击:2784 回复:8
hkwang
各位大虾:
我单位有一通过LG变频器控制的电机,从开始运行以来,其噪音特别大,请问这是什么原因造成的,是否能通过调变频器对其进行调整?
03-03-26 12:44
xy_fp_plc
调载波频率
03-03-26 15:04
hkwang
怎样调载波频率,调变频器吗?
03-03-27 11:26
hkwang
好象不对吧,我查看了一下该电机的载波频率,设置值与其他同等类型的电机是一样的,为何其他的电机没有这么大的噪音?大家再帮我想一想,心情,您说呢?
03-03-27 16:11
心情
是不是控制频率在电机所能承受的频率之外?电机本身在额定频率下运行的噪声如何?
03-03-27 18:55
sisif
会不会是有些频率下发生共振。
03-03-27 22:36
fcb0356
还是检查一下电机和拖动机械吧.
03-03-28 13:29
hkwang
如何知晓电机的额定频率?
03-03-28 17:05
痴风
这要看是电机内部发出来的声音还是机械上的声音。如果是电机内部发出来的好像吹箫一样的电磁波声音那就要调节变频器内部的载波频率参数,如果发出的声音像是机械冲突声音那就有几个问题了,请问以前运行是否正常?如果是的话那就可能是变频器的驱动波形不对,要找变频器厂家换机,你可以测量三相电流是否平衡。还有一个可能就是负载太轻而变频器载波太高而导致,这个也应调节变频器载波频率。
03-03-30 16:41
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
