运动控制
运动控制
主题:微型步进电机选购
点击:2397 回复:6
nc8144827
各位,大家好!
小弟要选一个五相或者三相微型步进电机,要精度高一点的,所以大概是进口的比较好,但是不知那一家公司的比较好,那一位能给点建议啊?拿不定主意急啊!!
05-12-12 21:51
MicroStep
力矩,安装尺寸可以提供一下吗?我们有国产三相混合式的(质量很不错的),精度,性能都不错。不妨考虑一下。
05-12-13 03:40
nc8144827
老板给出的选择要求是:直径 22mm 左右、长度小于 30 mm 、电压约为 3.5V 、功率约 3~4 Watt 的小功率直流步进电机,最好能选购国外的产品,但是转矩没有提供。
由于要求低速运行,所以我认为要找三相或者五相的为好。
05-12-13 11:55
nc8144827
德国B.L.公司的全称是什么啊?
05-12-13 15:17
chonger008
德国百格拉的,不过貌似没这么小的步进~~~~
法兰22mm =_=!!!
05-12-13 17:11
MicroStep
三相的,跟五相的没有办法做到直径22,定子上安装不了那么多磁极,只能用两相的,两相的可以做直径20 ,直径28 直径 35。
低速运行就会涉及到平稳性,振动大的问题。如果使用我公司的细分驱动技术,以上问题都可以解决。就看设备要求的力矩了。
05-12-13 18:33
dsilence
斑竹,我想问一下直线步进电机有没有外径是20mm以下的?
如果有的话是怎么安装的?谢谢!
06-03-14 20:36
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
中国机械工程学会发布15项团体标准
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
