首页 传感器论坛
主题:请教,热电偶接线为什么要用补偿导线,如何用?
点击:2445 回复:6
05-12-11 23:17
这个是根据热电偶原理,在两端必须进行温度补偿,才能保证测量的精度
05-12-12 08:45
麻烦说的再更详细一点!
05-12-14 21:01
补偿导线相当于热电偶的延长线,把冷端由现场转移到机柜内。
05-12-14 21:24
注意:不同热电偶的补偿导线是不同的!!
05-12-14 21:26
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 09:05
当然,连接的时候千万不能把极性接错了,否则误差可就大了.
05-12-18 10:55
