首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]达人乱人啊!谁知道在低压控制回路中,我用200VA的控制变压器给25只接触器(24VAC)供电 够不够?
点击:3909 回复:10
有谁知道,低压控制回路中,我用200VA的控制变压器给25只接触器(24VAC)供电 够不够?
接触器 有可能会一起动作
05-12-11 10:51
沙发!~~~~~
达人乱人。。。
05-12-11 10:54
沉的好快。。。
小顶一下
05-12-11 12:48
看你用什么型号的接触器啊,可以看它标出的额定吸和电流,计算一下就可以了。
05-12-11 13:41
kql
你用 吗型号  接触器请说明
05-12-14 21:39
接触器型号发上来
05-12-14 23:37
那你变压器功率是多少
05-12-16 16:35
不够啊,老兄。一只接触器止少也有十几W的功率。一起动怎么会够呢?
06-03-11 19:14
看你的接触器的吸和电流及维持电流是多少不就知道了。
06-03-11 22:29
只要在说明书上查到接触器的瓦数,用200VA除以瓦数,就是能带动的继电器个数。若一起启动,则能带动的继电器个数。
06-03-12 11:04
上一页下一页
