变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器能否有这样作用 先谢了
点击:2235 回复:16
静处
我想让电机转动进行正反转重复运转 正反变换时间不固定
电机带动罗杆 罗杆带动罗冒的左右走动 左右走动行程 有时长 有时短
先谢各位了
05-12-10 21:13
kdrjl
做什么试验呢?肯定没有问题呀。
05-12-10 21:29
静处
我是用到倒线机器上的 楼上能不能教一下
05-12-10 21:47
静处
各位兄弟 帮小弟这个忙啊
05-12-11 10:48
qx9815
时间长短不确定,怎么搞啊?
我也想知道!
05-12-11 11:34
yeshouxu
在什么情况下正转,又在什么情况下反转,如果是左右走动到一定距离就正或反转
的话可以用计米器,如果是一定行程的可用行程开关控制,正转时让FOR和COM短接,反转让REV和COM短接,小弟拙见
可电话交流,电话0551-5620683小姓叶
05-12-11 12:13
xindazj
我同意叶先生的意见
我们这儿到线机有 不知道你的是什么样子
05-12-11 19:28
xindazj
倭奴不灭,心不平!
05-12-11 19:29
cuilq
用PLC很容易实现的,时间的长短由现场的要求作为条件输入PLC控制电机的正反转。
05-12-11 20:25
kitch
用传感器做为正反转信号就行了
05-12-12 11:20
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
