主题:我的变压器咋了?
点击:1527 回复:6
asd3971
我处有一台无油枕的变压器1000kva,近期可能天气太冷老是速断保护,和重瓦斯保护,那位大侠有解示?
05-12-09 21:40
kql
可能要坏吧
05-12-11 19:23
myw816
先排除误动作的因素,然后再停电检修.
06-04-06 17:49
zhangwb126
应该做一下预防性试验和继电保护,查找一下原因。
06-05-05 21:56
06-05-05 22:33
yg97
支持3楼的说法!最好是做一下预防性试验和继电保护的工作!确保没有问题了,再看其他的!
06-05-05 22:37
线路没有问题的话,那肯定是缺油了,早点检查.
06-05-07 11:51
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
