主题:请教一下,关于指示灯的问题。
点击:1602 回复:4
zhangbc
请问在发电机控制回路中,合闸指示灯灯与跳闸回路相连。指示灯的电阻阻值无变,只是与灯头连接处短路了。(就是跳过了灯泡的连接直接接通了线路的两端)电阻不是限压的吗?为什么可以接通了跳闸回路?有那位仁兄可以告知一下吗?谢谢啦
05-12-09 21:35
cnviolet
1、指示灯的功率<4W,分闸电磁铁的功率>200W,而在控制回路中二者额定电压是相同的;
2、正常状态下,指示灯未短路,控制电压主要集中在指示灯(泡)两端,分闸电磁铁两端的电压<<其动作电压;指示灯亮,电磁铁不动作;
3、指示灯(泡)被短路,控制电压集中在分闸电磁铁两端,跳闸回路始终处于接通状态
05-12-10 13:11
zhangbc
但是为何在通过电阻压降后,其电压不足220v。那么跳闸线圈为什么还可以吸合?
05-12-10 20:37
cnviolet
跳闸线圈在85%~110%额定电压下都可以动作
05-12-12 12:48
阿超
对 同意,控制回路里的监视回路也是这个道理,正常的时候电压无法驱动跳闸线圈,但是监视回路的灯是可以亮的
05-12-28 17:42
一季度我国机器人出口实现开门红
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
国家高新区产业引领力不断增强
