首页 传感器论坛
主题:[原创]【PID参数手动自整定的应用】
点击:1446 回复:0
执行器是电动、气动调节阀;变频器需采用手动自整定
以宇电AI-808显示控制仪表为例:
在启动自整定后,仪表执行位式调节,经2~3次振荡后仪表内部微处理器根据位式控制产生的振荡,分析其周期、幅度及波型、来自动计算出M5、P、T等控制参数后整定结束,根据不同设备的热惯性不同,自整定时间有所不同。
由于自整定执行时采用位式调节,其输出将定位在由参数OPL及OPH定义的位置。在一些输出不允许大幅度变化的场合,如某些执行器采用调节阀或变频器的场合,常规的自整定并不适宜。
宇电AI-808/808P仪表提供了具有手动自整定模式。
方法是设定给定值后,先用手动方式进行调节,等手动调节基本稳定后,再在手动状态下启动自整定,这样仪表的输出将限制在当前手动值+10%及-10%的范围,而不是OPL及OPH定义的范围,从而避免了生产现场不允许的阀门大幅度变化现象。此外,当被控物理量响快速时,手动自整定方式能获得更准确的自整定结果。
我公司喷射液化技术小组在淀粉糖专用设备设计应用宇电AI-808A2XL2L2S4全自动智能控制【低压蒸汽(≥0.30Mpa)连续液化气动喷射器】。喷射器是完成淀粉瞬间糊化、液化的关键设备,能否准确的执行工艺参数,对整个生产工艺影响很大。
我公司在消化,吸收国外先进技术的基础上结合国内的实际情况开发出全自动AI智能控制连续液化喷射器,经生产实践检验该设备已达到国内领先水平,并在淀粉行业得到广泛应用。
全自动智能控制器选用:
厦门宇电AI-808A2XL2L2S4增强型人工智能调节器,形成独立的控制系统,能够自动调整蒸汽流量控制喷射后的温度,使淀粉乳与蒸汽混合更加均匀,使喷射温度保持恒定,并采用计算机集中控制。
用温度传感器PT100、AI-808调节器、气动调节喷射器组成高精度单回路调节系统。AI-808调节器具有手动/自动无扰动双向切换,手动/自动自整定功能。
AI-808A2XL2L2S4调节器参数   V6.5版
代号 参数含义 设置参数 代号 参数含义 设置参数 代号 参数含义 设置参数
dHAL 正偏差报警 0.5 Sn 输入规格 21 AOP 报警输出 10
dLAL 负偏差报警 0.5 dIP 小数点 1 CF 系统功能 2
dF 回差 0.8 dIL 输入下限 不设 Addr 通讯地址 1~100
CtrL 控制方式 1 dIH 输入上限 不设 bAud 波特率 9600
M5 保持参数 自动计算 SC 平移修正 0 dL 滤波 1
P 速率参数 自动计算 OPt 输出方式 4 run 运行状态 1
t 滞后时间 自动计算 oPL 输出下限 0 Loc 修改级别 808
Ctl 输出周期 1秒 opH 输出上限 100 EP1 现场参数 dHAL
手动自整定:
第一步:设定给定值
第二步:按手动/自动切换A/M键切手动
第三步:先用手动方式进行调节阀门,等手动调节基本稳定后,再在手动状态下启动自整定,按A/M键2秒钟出现“At”字样,此时仪表输出值限制在当前手动值±10%的范围,而不是OPL及OPH定义的范围,从而避免了生产现场不允许阀门大幅度变化的现象。经2~3次振荡后,显示器停止闪动“At”字样即可。此时自整定参数M5、P、t自动计算出控制参数。
此外,当被控物理量反应快速时,手动自整定方式能获得更准确的自整定效果。
整个自整定过程5分钟,结果后自动调整蒸汽流量控制喷射后的温度,使淀粉乳与蒸汽混合更加均匀,使喷射温度保持恒定,使淀粉乳与蒸汽混合更加均匀、液化完全,提高了淀粉转化率、总干物收率提高、降低了成本、节约能源、增加效益。
AIFCS上位机软件
AIFCS上位机软件显示工艺流程图,液化气动喷射器设立了操作平台,可设定给定值,手动/自动切换,手动状态时可设定手动输出值,改变阀门的位置,12个参数同时显示数据、曲线、偏差报警,实时提醒随时出现,实现远距离监控,通讯距离达1200米。
淀粉连续液化气动喷射器,是酶法淀粉制糖液化的关键设备。广泛应用于味精、酒精、啤酒、柠檬酸、葡萄糖、麦芽糖、麦芽糊精等工业对淀粉进行液化,该设备体积小、效率高、能耗低。应用双酶法淀粉制糖,液化均匀、糖化DE值高,糖液过滤速度快,颜色浅。喷射器适应中温、高温酶制剂。也适用于甘薯、玉米、大米等不同原料的直接法工艺。喷射器已在全国一百多家味精厂、淀粉糖厂使用、液化效果好,经济效益显著。型号有:SLJ?9Ⅱ型:处理淀粉乳4~6M3/时;SLJ?1型:处理淀粉乳8~30M3/时。也可配套辅助设备用于工业生产,是很有发展前途,可望取得较大经济效益的科研和生产设备。应用单位:
1.河南周口味精总厂(味精);2.安徽蚌埠柠檬酸厂(柠檬酸);3.宜兴协联生物化学(柠檬酸);4.江西东风制药厂(青霉素);5.山东邹平甘油三(甘油);6.江苏凯亨生化集团公司(赖氨酸);7.味之素莲花氨基酸公司(缬氨酸);8.张家口长城酿造有限公司(酒精);9.河北邯郸啤酒饮料总厂(啤酒);10.河南睢县活性干酵母厂(活性干酵母);11.湖北江陵果葡糖厂(果葡糖浆);12.无锡糖果厂(异麦芽寡糖);13.上海喔喔食品集团有限公司(高麦芽糖浆);14.上海饴糖厂(麦芽糖浆);15.天津麦特生物食品工程公司(麦芽糊精);16.黑龙江旺豪集团(全糖粉);17.河北抚宁淀粉葡萄糖厂(结晶葡萄糖);18.吉林公主岭市甜味剂厂(山梨醇);19.河南洛阳焦糖色素厂(焦糖色素)等十九个行业四百二十多家单位。
最后修改:2005-12-12 9:32:34
05-12-09 17:14
