首页 电工技术 电工技术
主题:关于接触器粘住
点击:3185 回复:16
我们有一个回路,因电缆短路,造成接触器触点熔化粘住,请问是否正常?好像别的品牌在短路时都没有出现过此类问题,(触点熔化),请问这和接触器的哪个参数有关?这和系统的短路容量没有关系?
最后修改:2005-12-8 20:48:22
05-12-08 20:46
因电缆短路,造成接触器触点熔化粘住,太正常了。哪一种解触器也成受不了那么打的短路电流的。
05-12-08 21:43
那么,接触器所能承受的最大电流是不是就是它所标的额定电流呢?
05-12-08 22:15
s是的,基本常识
05-12-09 00:12
用真空接触器!
05-12-09 19:53
正常。正常。。。。。。
05-12-09 20:15
正常。正常。。。。。。
05-12-09 20:15
该帖内容不符合相关规定!
05-12-09 20:15
引用 ximenzilihai 在 2005-12-9 0:12:00 发言【内容省略】
照你的说法,接触器就没有过负荷能力了吗,那电机起动时的6、7倍的起动电流岂不是也能把接触器粘住。我个人还是觉得有一个参数来决定接触器的最大过负荷倍数
05-12-09 21:58
据我所知,接触器还有一个技术参数,叫做约定发热电流,就比额定电流要大,又叫做八小时电流,顾名思义,这么大的电流通过八个小时没问题,也就是说接触器还可以在更短的时间内通过更大的电流。这个约定发热电流约为额定电流的两倍左右,可能不同的厂家倍数也不同吧。
05-12-11 21:21
上一页下一页
