首页 电工技术 电工技术
主题:喜欢电气控制设计的来看看
点击:47835 回复:147
你画的图我看了好多遍终于看懂了我想问你个问题你说你用的东西比较少比较简单但是你的图用了不少时间继电器的动合动断点不知道你看了没有时间继电器的点大部分都是0.37A的要是你的主接触器要是很大的话那样你的设计基本思路是不是没有什么意义了呢
看到有人说没有考虑到安全绳过热等我们在这画的都是基本的意象图不要求那样的全的只要能把你的主要的意识表达清楚就好了
[/quote]
无论如何,zhong-gong的设计理念值得借鉴.他图中所用的接触器是JTX2这种,近几日我和电器供应商联系了一下,他送来了几个样本,这种接触器顶部可加装辅助触头和时间继电器,所接的时间继电器是气郎式的,设计中应注意,这种时间继电器的缺点是很多的,如延时范围,时间的准确性,可调性,可靠性等.根据我多年的经验,时间继电器还是用数显式的最好.
[/quote]
有劳各位大侠的关注,想将讨论的问题在这里作进一步的解释:
1.只有M1启动可以作为T1计时的开始,经过T1时间启动M2。因为错开启动的目的是减少启动电流对电网的冲击,所以,M2开始启动可以是M1启动完毕,也可以是M1启动的半途,就是说需要在现场视设备的启动情况而确定T1的整定时间。T2也有相同道理。
2.控制原理图中的时间继电器,不管独立的或是接触器带的均需选用该电器厂生产的LA2延时头,其触点允许电流是AC 110V 5A,AC 220V 3A。就该厂LC1-D系列最大额定电流为95A的交流接触器,其线圈在50Hz时的最大吸合功率是200VA,最大维持功率是20VA,应该能够满足要求了。
3.其实,设计和选用电器元件时还必须考虑初投资、使用的场合和系统的要求,‘满足’即可,这就是‘粗’的和‘精’的同时存在的理由。
4.因为楼主未给出电机的功率和使用的场合,不管是45楼设计的,或是我设计的控制原理,都仅仅是反映一种设计理念,还缺少一定的保护、联锁和报警电路,更谈不上完善。当考虑上述要求时也许有些电器元件所具有的功能或者是触点数量已无法满足系统的控制要求,组成的控制原理就会与在这里讨论的大不相同。各位大侠可以对我上传PLC论坛的《三输送带PLC设计求助》专帖,给予更多的关注,作更深入的讨论,在此再次感谢各位大侠了!
专帖地址:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61025&replyid=411788#411788
最后修改:2006-1-3 16:09:29
06-01-02 12:43
你的这个群我加拉,加不进取怎么回事阿
06-01-03 10:30
你的群我加不进取,我的qq是79287975
06-01-03 10:33
引用 rwj5201314 在 2006-1-3 10:33:00 发言【内容省略】
这回可进入了。地址是:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61025&replyid=411788#411788
最后修改:2006-1-12 17:53:38
06-01-03 16:17
同意8楼的
06-01-04 21:02
这个电路很容易实现,它里面有三个接触器,两个继电器,五个时间继电器,仅此而已。
    我有另一个问题:同样是三台电机,用一个按钮控制,按第一次启动M1,按第二次启动M2,第三次启动M3,如此循环,如何实现?用几个继电器?
06-01-06 21:59
很容易实现。
06-01-06 22:02
引用 ynagchun168 在 2006-1-6 21:59:00 发言【内容省略】
用三个接触器和三个时间继电继,原理图在下列地址:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=61902&replyid=416225#416225
06-01-09 10:41
很容易实现。一般的电工都能做到.
如果这都不会,就不要干电工了.
06-01-16 14:03
艰苦
06-04-04 19:04
上一页 下一页
