首页 电工技术 电工技术
主题:喜欢电气控制设计的来看看
点击:47835 回复:147
用逻辑关系法来设计,用plc来做就很简单了
05-12-26 22:31
电器控制 其实设计的原理都是一样的  但是 思路不一样 出来的结果也不一样 所以 我也就说有很多人都比较喜欢设计自己喜欢的东西了
05-12-28 02:55
最好用数字逻辑设计,这样用到的无件最少。用经验法也可以这种电路应不算难。
05-12-28 11:43
互相学习啦,有不对的地方请多指教。
最后修改:2005-12-31 16:42:33
05-12-29 12:00
引用 zhong-gong 在 2005-12-29 12:00:00 发言【内容省略】
最后修改:2005-12-31 16:47:31
05-12-31 16:36
你的问题不全啊?是否是M1启动后过T1时间M2启动,再过T2时间后M3启动。还是M1启动T1时间后M2才可以启动。要是那样的话就不困难了
05-12-31 18:30
怎么发图?
05-12-31 19:37
还没考虑连锁,急停,拉绳等等,等等
05-12-31 19:40
引用 zhong-gong 在 2005-12-31 16:36:00 发言【内容省略】
你画的图  我看了好多遍终于看懂了 我想问你个问题 你说你用的东西比较少 比较简单 但是你的图  用了不少时间继电器的动合动断点 不知道你看了没有 时间继电器的点大部分都是0.37A的 要是你的主接触器要是很大的话  那样 你的设计基本思路是不是没有什么意义了呢
看到有人说没有考虑到安全绳 过热等  我们在这画的都是基本的意象图不要求那样的全的  只要能把你的主要的意识 表达清楚就好了
06-01-01 22:20
引用 87632103 在 2006-1-1 22:20:00 发言【内容省略】
无论如何,zhong-gong的设计理念值得借鉴.他图中所用的接触器是JTX2这种,近几日我和电器供应商联系了一下,他送来了几个样本,这种接触器顶部可加装辅助触头和时间继电器,所接的时间继电器是气郎式的,设计中应注意,这种时间继电器的缺点是很多的,如延时范围,时间的准确性,可调性,可靠性等.根据我多年的经验,时间继电器还是用数显式的最好.
06-01-01 23:04
上一页 下一页
