主题:UPS上面为什么用三相变两相的变压器???
点击:2546 回复:7
lvhuashu
三相400V经过变压器变成了两相,其中一相是L,另一相是N,供给UPS的电源.
据说国外经常这样,有谁知道其中的原理吗????三相怎么变成两相的,并且还有一个是N线?
05-12-08 17:46
hz2215-ml
我怎么没有听说过UPS是这样供电的呢!
05-12-08 22:08
yclang
ups不是三相供电的,你是不是看错了
05-12-09 00:25
王念东
不可能吧
05-12-09 19:54
cnviolet
用1个Yyn的三相变压器,二次侧额定220V,直接1相去ups;
不过一般没有这么做的,用一个操作电源变压器(单相变压器)就可以了;或者用1个二次侧为220V的PT也可以。
05-12-10 13:23
jczwfy
谁能为了庄UPS在家里拉三相电呀
05-12-10 19:29
ytmxk_80
这种一般是不会在家用的,在变电站的电源用的多,主要是带大容量的两相电负荷的。
06-01-04 19:32
wuhui690613
大功率UPS都是这样的,相同功率下,三相变压器不会造成三项不平衡,变成两相是因为UPS原理是交-直-交变化,另外直流没有三相,只有一正一副。
06-01-07 23:50
一季度我国机器人出口实现开门红
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
