首页 运动控制 运动控制
主题:伺服系统怎么查毛病?
点击:5050 回复:17
线路都结好了,可是电机不转,给电机轴一个力后,电机会往复转,而且越转越快,请高手指教,如何查找毛病。
我有点菜,谢谢指教!
05-12-08 17:07
会不会是编码盘的问题
没有调试好
05-12-09 12:21
编码器怎么调
05-12-09 20:26
电极控制卡 北京科日新工控 张东 010-51650651-807
05-12-12 10:00
越转越快?貌似没有可能。。。是空载吗?
05-12-13 17:27
是空载,但是转到一定程度就停了。像是不稳定的状态。
05-12-14 10:27
优化一下
05-12-14 10:43
是松下吗?
位置环增益过小,速度环积分时间常数过大,都会出现你说的往复运动现象,但是也不会越转越快啊?!应该是振幅越来越小,这是正常的。
另外见过编码器故障的,电机轴动作诡异   :)。。。
05-12-14 16:29
好像是反馈的小。
05-12-14 16:35
俺问俺们技术了 他们做步进电机控制卡的, 我想知道 你的反馈是多少,然后我再问他们,不行 我再问 俺不懂步进电机  不好意思 如果解决了就回个贴 没解决也回一个 或者打我电话,13391708713 张东  然后给我们技术
05-12-29 16:43
上一页下一页
