首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CPM1A如何直接与电脑相连啊?
点击:2567 回复:8
CPM1A如何直接与电脑相连啊?它上面的接口是二十口的,是不是需要电缆线?什么型号?价格是多少啊?在这里谢过了!
05-12-08 14:19
CPM1-CIF01
      -CIF02
05-12-08 15:04
cif02是不是直接与电脑相连?用的是笔记本电脑,没有COM端口,只有USB口。
 CIF02是不是一端是二十口,另一端是九口的啊!
05-12-09 13:04
再加USB2COM
05-12-09 14:32
直接用CQM1-CIF02电缆连接,或通过CPM1A-CIF01通讯模块连接;
05-12-09 19:20
如果你的电脑是USB口,你必须去买一条转换工具线一端是USB,一端是9针。还要买CPM1-CIF01。将20针转换成RS-232C接口。
05-12-10 22:05
CQM1-CIF02
USB-CIF02
www.ytplc.com有实物图片
05-12-12 00:23
该帖内容不符合相关规定!
05-12-12 07:53
该帖内容不符合相关规定!
06-03-17 11:52
