伺服馬達是自動化機械中,精密定位常用之旋轉作動元件,如數值控制(CNC)之工具、機器人(Robot)及印刷機等產業機械,對於如何選用適當伺服馬達規格在機構中,筆者以滾珠螺桿(Ball screw) 之滑台為例,計算如下:
一、首先決定機械之規格:
1.負載
W=200(kg)
2.滾珠螺桿規格: (參圖一)
(1)螺距(Pitch)
PB=20(mm)
(2)直徑
DB=50(mm)
(3)重量
WB=40(kg)
(4)摩擦係數
μ=0.2
3.機械效益 η=0.9
【圖一】
二、決定動作參數:(參圖二)
1.負載時移動速度 V=500(mm/sec)
2.滑台全行程 L=1000(mm)
3.全行程移動總時間 t=1.4(sec)
4.加減速時間 t1=t3=0.2(sec)
5.靜止穩定時間 t4=0.3(sec)
6.定位精度 ±0.05(mm)
【圖二】
三、選用馬達之轉子慣量(JM)
1.滾珠螺桿慣量
JB=(WB.D^2)/(8.g)
=(40.52)/(8.980)
=0.128(kg.cm.S^2)
2.負載慣量
JL=(W/g).(PB/20.π)^2+JB
=(200/9.8).(20/20.π)^2+0.128
=0.149
3.馬達軸心轉換慣量
J=JL=0.149(kg.cm.S^2)
4.選用馬達之轉子慣量
JM>JL/20 >149/20 >7.45(g.cm.S^2)
四、選用馬達迴轉速(N)
N=(V.60)/PB =(500.60)/20 =1500(rpm)
五、選用馬達之額定扭矩(TM)
1.負載扭矩
TL=(μ.W.PB)/(2.π.η)/10
=(0.2.200.20)/(2.π.0.9)/10
=14.15(kg.cm)
2.加減速扭矩
TA=(2.π.N/60.t1).(JM+(JL/η))
=140.5(kg.cm)
3.瞬間最大扭矩(Ta)
Ta=TA+TL=154.5(kg.cm)
Tb=TL=14.15(kg.cm)
Tc=TL-TA=-126.35(kg.cm)
4.實效扭矩
Trms=√((Ta^2.t1)+(Tb^2.t2)+(Tc^2.t3))/(t1+t2+t3+t4)
=69.3(kg.cm)
5.選用馬達之額定扭矩
TM>1.3.實效扭矩(Trms)
>1.3.69.3
>90(kg.cm)
註:通常選用馬達之瞬間最大扭矩為TM之三倍但必須大於Ta
六、選用馬達解角器(PE)
假設PE=2000(p/rev)
則機械位置解析度(Resolution)
=(PB.(1/R))/(PE.4)
=0.0025(mm)
<機械定位精度±0.05(mm)
七、其他 如制動器(Brake)等其他附件請按需求選定之
FROM 自動化技術網
最后修改:2003-3-18 21:56:02
