变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:台达变频器与计算机的通讯
点击:2905 回复:6
wbw
小弟正在搞课程设计,是关于delphi编程去控制变频器。由于从来没高过delphi与变频器通讯,所以,一下子不知道怎么下手,请教高手指点,小弟不胜感激!
我的信箱为:wbw1688@163.com
05-12-07 20:26
wbw
没人帮忙吗?
05-12-08 12:56
作者
该帖内容不符合相关规定!
05-12-08 21:52
wbw
具体就是:通过Delphi编程实现对变频器的控制,可以通过所编软件对变频器发送相关命令,实现电机正转、反转、停止等功能。
05-12-09 12:18
yangyouxu
请电07608265716
05-12-20 20:36
captain_qu
你可以看看台达变频器的说明书中关于通讯的命令格式和delphi中有关通讯的部分,根据要求的格式写命令就可以了。
05-12-21 11:46
kitch
captain_qu
在 2005-12-21 11:46:00 发言
【内容省略】
同意楼上的,变频器说明书上有相关功能的地址.
05-12-21 15:00
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
