变频器论坛
变频器论坛
主题:紧急求助
点击:1833 回复:9
黎明2004
各位大哥:
谁能告诉我知道变频器频率后怎么能够知道电机转速呢?也就是从变频器显示的频率上怎么能够得到电机转速?各位,帮帮我,我第一次用变频器,呵呵,谢谢!
05-12-06 22:42
ZCMY
通常变频器上可以显示转速的;
转速(转/分)=60*F(1-S)/n;
上式中F为频率(HZ);
S为转差率;
n为极对数,4极时n=2,6极时n=3,8极时n=4;
如果F=50,n=2(4极电机),当S=0时转换为1500转/分,但异步电动机都有转差率,所以一般额定转速为1440转/分;
05-12-07 09:25
yeshouxu
说一下你使用的变频器名称和型号,这样大家才好和你交流
05-12-11 13:09
黎明2004
[face=隶书][/face]
大家好:
感谢您们的帮助,我用的变频器的名称和型号是:三菱FR-E500变频调速器,能帮助我吗?谢谢大家
05-12-11 21:15
黎明2004
根据您的说法,转速和频率成正比,那么您说了频率为50时的转速为1440,那么频率为30时,转速就是864,我计算的对吗?谢谢!
05-12-11 21:18
黎明2004
大家好:
我的三相异步电动机上面写着,转速为1420r/min,50HZ,这个指的是不是额定转速,也就是当电机频率为50时的转速?谢谢:)
同时我还在电机上连着一个三菱变频器,我想知道当我调变频器上频率显示为30HZ时,这时电机的转速是多少?是852r/min吗?谢谢!
大家帮帮忙,我想了好几天了,不知道对不对?要不我还要用测速仪测呢!
谢谢!
05-12-11 21:41
asd3971
没测过不敢说,有转差率s
05-12-15 21:45
yanli7234
如果是矢量控制的(矢量速度控制),差不多就是成正比的。
05-12-15 23:32
zax2000
这个还要看你带负载情况,不好说~~~~~~~~~
05-12-18 21:32
yeshouxu
按公式算的话应该差不多,同时变频器上有个功能可以设置显示转速的。
05-12-19 19:09
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
