首页 电工技术 电工技术
主题:问一个可笑的问题
点击:3916 回复:22
一台11KW的电机铭牌上电流22.7A.可是我用电流表测量3根相线都是10A.左右.如果这样.3根电流相加不是30多A吗.怎么会是22.7A呢.请大虾们给解释一下.表情表情表情表情表情表情
05-12-06 10:45
你测的时候是轻载或空载。
05-12-06 11:37
22.7指线电流,不是总电流
05-12-06 13:36
有负载.
05-12-06 14:34
同意3楼
05-12-06 16:17
呵呵.你理解错了.铭牌号22.7A是满载.每相的电流.   你卡的是每相空载电流.不能那么简单相加呵
05-12-06 17:25
看来楼主是入行不久吧
05-12-06 20:10
kql
引用 czadog 在 2005-12-6 10:45:00 发言【内容省略】
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情[e可笑吗???????????????????????????????????????????????????m27]表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
05-12-06 21:09
无语!!!!!!!!!!!!
05-12-06 22:56
铭牌上的电流是根据额定功率算出来的额定电流 也就是相电流!
05-12-07 02:01
上一页下一页
