首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:菜鸟求教 关于GX developer
点击:1822 回复:8
我的电脑为什么不能装GX  developer?
操作系统是XP  sp2.每次点击SETUP.EXE都没有反映。
05-12-05 21:00
你先安装EnvMEL文件夹里面的Setup,这是一个安装环境,安装好了以后再安装GX,如果还是双基Setup没反应,那只能是你的电脑有问题,或者是你的GX安装软件本身就坏了。
05-12-06 09:44
安装没反应,
08-09-19 13:21
该帖内容不符合相关规定!
08-10-20 08:51
先安装EnvMEL文件夹里面的Setup,这是一个安装环境,安装好了以后,双击Setup没反应或安装不上,那只能是你的电脑有问题,或者是GX安装软件本身有问题
08-11-26 15:23
安装顺序是:先安装envMEL\setup.exe,安装后再安装Update\Axdisk.exe,最后安装setup.exe即可!
08-11-26 15:40
把你运行的所有程序关闭试一下
08-11-26 15:51
引用 光杉 在 2008-11-26 15:51:00 发言【内容省略】
虽然安装时会提示这个操作,但和这个关系不大
还是安装方式或是系统原因可能大些
08-11-26 16:00
学习一下。
08-11-27 17:09
