主题:ups中的隔离变压器起什么作用
点击:2742 回复:6
oeroer
ups中的隔离变压器起什么作用? 多谢指点!!!
05-12-05 20:34
金牌电工
隔离变主要是起保护作用,防止人身触电的
05-12-06 20:22
oeroer
能讲的具体些吗?怎么就能防止人身触电了?
05-12-06 20:43
czadog
因为次级对地没有回路,人挎接电路与地之间也就没有电流流过,相对的减少触电事故
05-12-06 21:05
babalosa
同意2楼同志咯,因为在TN-C-S系统内如果发生隔离变压器一次侧发生接地故障,则PE线和PEN线都会带有故障电压,如果电源处过流保护未动作,则故障电压会存在而威胁人身安全。而隔离变压器一二次侧无电的联系,只有磁联系,并且由隔离变压器供电的设备外壳不能接PE线和接地,所以故障电压就传不到设备外壳,人就不会被电击
05-12-06 21:18
hty.czh
多大的UPS?是逆变变压器吧?
05-12-08 14:58
00xn
该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接
地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。
详情请参考:
http://www.str-power.com/x2-5.htm
08-10-24 12:49
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
