首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:怎样合理选用电子衡器,称重仪表及流量仪表
点击:1451 回复:3
怎样合理选用电子衡器和称重仪表
电子衡器的方便使用已遍于各个行业,并已得到了广泛的使用。它不但具有高精度的计量,而且实现了多功能、多用途。目前国内生产电子衡器的厂家已发展到了数百家,主要以非自动衡器和自动衡器为主。
电子衡器已从过去的引进技术进入了自行开发和设计的时期,尤其是用于非自动衡器方面的称重显示控制器的开发突飞猛进。
衡器发分自动衡器和非自动衡器两大类,而市场上普遍使用的是非自动衡器。它主要用于贸易结算方面,也是群众接触最多的电子衡器,例如其中普遍使用的电子计价秤、电子台秤和电子汽车衡;自动衡器一般较常见于工矿企业的配料秤、定量包装秤等。
电子衡器主要是由称重显示控制器、称重传感器和电器控制等部分组成,合理选用称重显示控制器和称重传感器是决定该厂品质量的关键,它决定了秤的精度、可靠性以及故障因数等参数。
怎样合理选购电子衡器和称重显示控制器这是用户最关心的问题。
[replyview][/replyview]
一、电子衡器的选购
目前市场上销售的衡器其精度等级为(III)级秤,显示分度一般为3000分度,其最小分度值根据秤量的大小从1g至50 kg不等,(例如15 kg的电子计价秤其最小分度分度值为5g)。
在选购时:如以15 kg的电子计价秤为例;1、在空秤状态下和最大秤量状态下数字均显示稳定(不眨眼);2、用三分之一最大秤量的砝码(或接近此值的重物)放于秤台面1/4(将秤台面均分4份)的范围内测试各点数字是否一致;3、如有条件取最大秤量的标准砝码放于秤台面上测试其准确度;4、取接近最大秤量的标准砝码(或接近此值的重物)重复加载3次,测试各次数字是否一致;5、按各功能键,测试各功能键是否接触良好,是否达到目的;
二、称重显示控制器的选购
1、 仪表种类
就其功能来分:有单功能、多功能和专用仪表。如上海寺冈、耀华、三积分;常州托利多;杭州科利等几个称重显示控制器生产厂的产品质量经国家监督抽查表明连续两年合格、品质较为稳定;新产品的诞生标志着国内生产称重显示控制器的能力日趋雄厚,起点高、功能强。
根据传感器输出信号特点,可配接模拟量输出信号的传感器、也可配接数字量输出信号的传感器,另外尚有计价功能,具有一表多用。其系列中的单功能仪表有A1---计量式,A2---计数式等。
2、多功能仪表和单功能仪表的利弊
多功能仪表:它的适应性较强,可广泛配用于各种非自动电子衡器和自动电子衡器。但软件开发周期长和硬件的支持费用高,所以它的制造成本较高。
单功能仪表:软件开发周期短,硬件也少,所以它的制造成本较低。
专用仪表;制造成本在单功能和多功能之间。就使用故障率而言,相比之下多功能要高些。
3、选择仪表考虑的问题
a、 选择那一类仪表应从实际需要出发,而不是选择功能越多越好;
b、 选择取得计量器具生产许可证的产品;
c、 各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准;
d、 重点要考核其是否符合安全防护要求;
4、 国际国内称重显示控制器动态
国内目前开发和生产的仪表一般一秤只配一表,而国外生产的仪表已能一表同时配用多台秤。它的软件功能和硬件的支持可共享,这样相对而言降低了制造成本,在使用中也减少了管理费用。
5、 注意事项
在开发新仪表时,要注意安全性能的可靠性,其技术要求和计量性应符合OIML76号国际建议文件中主要条文的要求,尤其在抗干扰方面要特别重视。这属一般选购性的检查,但可以反映出显示器技术性能和各功能要求的规范性。
6、保养和维护
正确使用和及时保养是延长设备使用寿命的关键,一定要使计量器具使用在规定的环境中,为避免无辜损坏设备,操作前必须熟读使用说明书和技术说明,在确认无误后,方可使用。
流量仪表的选用!
  流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短选择自己最合适的仪表。
一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:
1仪表性能方面
准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
 2流体特性方面
 温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
 3安装条件方面
 管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;
 4环境条件方面
 环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
 5经济因素方面
 仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。
仪表选型的步骤如下:
  1. 依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几种类型以便进行选择);
  2. 对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
  3. 采用淘汰法逐步集中到1~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
最后修改:2005-12-5 14:57:30
05-12-05 13:43
第一次发回复可见贴,针对潜水专家用了点手段,大家不要介意哦! 呵呵
最后修改:2005-12-5 14:58:06
05-12-05 13:44
该帖内容不符合相关规定!
07-08-01 14:20
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 15:10
