首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器 低压保护
点击:1652 回复:4
我单位用了一批ABB变频器,都带欠压保护.经常影响生产,请教大侠,如何解除.谢谢!
05-12-04 08:51
你可以把输入电压调底点就好了啊
05-12-04 10:45
引用 yxy7328 在 2005-12-4 8:51:00 发言【内容省略】
经典表情
05-12-04 17:00
如果是某一个经常包这个故障,所不定是变频器设置或内部有故障.如果是全部经常报故障建议你查下电网是否有问题!
如果你现在比较急我建议你:
看下现场是不是真的欠电压,如果不是我建议把这个报警功能给解除了!毕竟生产重要吗!然后加装一个带欠压的空开!
05-12-04 17:27
看看是什么原因
如果是因为输入电压不够的话1.可以降低变频器的电压检测值
                                      2.如果电压检测值已经最低的话,可以取消检测(不知道ABB的有没有这选项),但是不安全!!!
05-12-04 19:05
