主题:讨论一下提高电压的问题.
点击:2092 回复:14
kql
在能源日趋紧涨的今天,我国是不是应该提高低压电压等级了呢,如全 国全改为660V供电,那相当又建了一座三峡.提高电压后,节能效果应相当显著.1.节约大量的有色金属,相同功率下,电流减小,线径可适当的减小.2.可以提高低压供电的范围.在线径一定,功率一定.传送的距离是380的3倍.3.废旧电机可.由角接,转为星接.新产品全部生产660V,4.电压提高后,线埙明显下降,功率因数显著提高,以达到节能的目的.以上只代表个人观点.请各位大虾共同探讨.
05-12-02 23:09
yuan1958yuan
星接的电机怎么办,现有家电又怎么办?
05-12-03 01:16
czadog
短时间内中国将是一片黑暗.
05-12-03 07:52
shilwang
柴油发电机不能用了
05-12-03 09:58
zhanglichang
生不逢时,你早来200年多好!!!
05-12-04 19:43
dsdi518
就 这个问题我觉得目前我国还不能在短暂的时间内转变过来!!!总之,"革命尚未完成,
同志仍须努力"!!!
05-12-04 20:25
岚
路慢慢其修远兮,吾将上下求索!!!
05-12-04 20:43
hz2215-ml
想过没有,如果电压提高相应绝缘等级是不是也要提高呢!这可不是一笔小数目啊!
05-12-04 20:57
人非草木
不对吧,国外是怎样处理的呢?比如三相,220V,所以提高电压不是最佳的方法啊。
05-12-04 21:28
amwiqviq
那日本才110V的
05-12-05 21:16
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
国家高新区产业引领力不断增强
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
