首页 传感器论坛
主题:哪个有解决这个问题呢?[原创]
点击:1222 回复:2
对于功率传感器/功率变送器,其工作原理是什么,
比如在某一时间t1电机的电流发生变化,那什么时候功率传感器可以检测到其功率信号的变化,这个时间段是多少时间呢?
请各位大侠都出来会会啊
05-12-01 21:17
功率传感器\变送器是同时接受电流和电压信号并经运算后输出功率的,不知是否正确
05-12-05 17:26
你的回答是正确的,但是本身电流就有滞后,因为电流是一个缓慢变化的过程,不像电压一样可以急剧变化,我问的是这个滞后时间是多长,应该怎么解决?
05-12-05 21:22
