首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:请教关于数字示波器应用方面的问题,希望各位指点
点击:1484 回复:1
小弟我是一名学生,由于在实验中经常用到示波器,一开始用的是一般的模拟示波器,由于需要记录波形,因此只得用相机拍照,很麻烦,而且效果不好,最近和学校实验中心借来一台古老的数字示波器,5,6年以前学校买的,但是很久没人用过了,借来时只有一本说明书,实验中心的人说要我自己上网下载驱动,然后用LANVIEW软件做个串口,就可以用了,我上网下载驱动程序后一看,(驱动程序是几个型号共用的)其格式是LABVIEW文件格式,自己不会安装,也不知道驱动可不可以用,后来打电话到生产厂家一问,晕死,人家已经停产几年了,那里的工程师也不清楚怎么用。
     来这里看看有没有以前用过这种东西的,希望各位知情者,指教!!谢谢啦!!!
     示波器型号:生产厂家FLUKE公司,型号PM3384B
     我的邮件:fyld2004@163.com     qq:19128276
    恳请各位指教
05-12-01 19:10
你要安装labview啊,不过串口的速度不行吧。你下的应该是以vi为扩展名的文件,是要在labview环境下使用的。
05-12-02 12:55
