首页 运动控制 运动控制
主题:求教 菜鸟问题
点击:1028 回复:3
步进电机步距角为0.9/1.8度 滚筒直径30mm
要求控制输出长度260mm   精度正负1mm
求教能否达到控制要求?
05-11-30 08:02
该帖内容不符合相关规定!
05-11-30 11:38
谢谢楼上的。
 再请教一下
细分后的控制和细分前有什么差别??
例如1.8度的4细分后,控制时可以看成是0.45度的控制嘛?
在细节上有没有什么差别?
05-12-01 16:54
该帖内容不符合相关规定!
05-12-02 09:13
