首页 电工技术 电工技术
主题:求助电机轴承热问题?急!
点击:3248 回复:23
6000V高压电机轴承温度高无法解决寻求高手,轴承和润滑脂检查都没有问题.谢谢表情
05-11-29 10:21
电机有没有维修过?轴承是不是寿命到了?高压电机温升与普通的区别很大吗?你上帖说温度90度,莫不是正常值吧?
05-11-29 16:51
6000V高压电机多是大功率电动机,轴承温度高,还应检查定子温度、与靠背轮温度,看哪一个温度高,是谁传热,找见热源,就可分清机械、电机、轴承问题
05-11-29 19:23
6000V高压电机一般功力都较大,对吧?其轴承温度高先从以下3点查查看:1润滑脂的量不能太多;2同轴传动的要检查机戒中心线,若电机高了轴承会发热;3皮带 传动的皮带不能过紧。
你说的问题讲得不够清楚,只好猜着回答。对不起有可能猜错了。
05-11-29 20:35
多少温度 说清楚
05-11-29 21:48
该帖内容不符合相关规定!
05-11-29 22:04
第一,油加多了.第二,是滚珠式的话有可能是转子窜轴因起发热.第三,跑内外圆.第四.坏掉了.第五,依你说的来看多办是坏掉了换吧!
05-11-29 22:21
电机没修过,轴承是新换的SKF的双列球面辊子,也没发现跑内外圈的现象.间隙0.12mm左右,传动形式中心式,薄钢片连轴器,请各位大侠帮助!急
05-11-30 15:21
轴承是如是新换的有可能是轴承的间隙太小,摩擦太大的原因,类似故障我在最近的《电世界》上看到过分析,如有兴趣我明天到单位翻书找找。
05-11-30 23:46
也有谐波发热
05-12-01 10:48
上一页下一页
