首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求助:电脑与AB-PLC联不上
点击:4104 回复:8
我使用RSLINX软件,在Configure rs-232 df1 devices 窗口中,利用auto-configure键对COM口进行自动设置。结果弹出信息“Reconfiguration of DF1 cevice has failed!"
电缆完好,PLC型号:SCL 500  ,1747-L542B
05-11-29 09:29
q我也不知道
05-12-25 23:07
ABPLC与电脑连接要配制一下软件RLXLINE选择模式
05-12-26 13:47
232通讯不上,可以用RJ45通讯,Rj45要做成异步
05-12-27 19:17
用RSLOGET500的自动配置即可,注意要将RSLINX,SHUT DOWN
05-12-27 22:10
各位好,我公司有几块剩余的PLC-5模块,1785-L30B,L60B,L80E,怎样处理掉13460931982
05-12-31 16:40
RSLINX 设置中DEVICE选项不知你选没选,如链SLC500 应选SLC_CHO
06-01-05 15:04
有可能是端口选错了
或者端口被其他软件占用了。。。
06-01-05 20:17
RSLINX要配好
06-01-08 19:45
