主题:滑差电机速度太慢,怎样提速?
点击:2457 回复:8
薛金松
[face=隶书][/face]
05-11-28 21:14
人非草木
滑差电机的速度是由励磁线圈的电流决定的。
你可以看线圈上并的电压表,如果电压调不上去,当然就电流小了,转速自然上不去了。
可以接假负载试一下,用灯泡做负载,并上电压表,观察灯泡的亮度是否变化,以及电压表是否正常。如果不正常,那就是电路有问题,好在这个简单。
05-11-28 21:40
求知8109691
同意楼上观点
05-11-28 21:55
yodco
再快也快不过电机的转速呀
05-11-28 23:29
薛金松
谢谢各位!是这样的,我们公司有一条流水线当时设计的速度太慢,用滑差电机经过变速箱减速带动;现在想用最经济的方法提速,
05-12-02 22:26
luoshqu
改用变频器控制
05-12-03 11:54
woshixinshou
换一台减速机改速比
05-12-04 16:27
hanl993
换一台功率大的滑差电机,同时改变减速比
06-02-23 14:44
情牵一线
看看测速反馈量是不是调得太大了?
06-02-26 19:36
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
一季度我国机器人出口实现开门红
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
三一集团以电动化、无人化与AI赋能解决方案,扩展全球智能设备产品组合
