首页 电工技术 电工技术
主题:求助电机轴承热问题?
点击:2164 回复:6
6000V的高压电机
电机负荷侧轴承热温度达到90℃
检查轴承没有问题  润滑脂没有问题表情
05-11-28 14:49
可能轴电流造成的
06-01-01 23:51
可能轴电流造成的????????
是指什么呀????
告诉我一下!
06-01-02 14:06
润滑油脂的型号以及油脂不要过多,过多会发热,我试过!
06-01-11 21:19
检查润滑脂的加入量,不晓得电机是好大的,用的哪种型号轴承?我正用这台西门子410KW的,前端是NU217E+6217C3,后端是6217C3,冬天加20克,大概半年一次;夏天加40克,大概3个月一次。
06-01-11 21:54
如果是才换的新轴承温度在90度不再上升没有问题,过几天就好了~
06-01-12 12:48
是不是油加的太多了,轴承加油时一般加三分之一,最多不要加过二分之一,否则也会发热
06-01-16 22:26
