主题:求助:电缆破损
点击:1823 回复:10
samuelii
近日工程改造,一段10KV电缆在电缆(长80M)沟拖动了约20M,
电缆皮出现了破损,破损直径5CM,约有10个这样的破口。请问该如何修复?
05-11-28 14:45
pose333
换一条,呵呵
05-11-28 16:39
不想说再见
做试验:绝缘电阻、直流耐压、泄漏电流,试验合格就可以用
05-11-28 17:08
samuelii
换一条可不行喔。嘿嘿。
TO楼上的兄弟:是不是先用什么补一补,再做试验呢?
因为怕它日久受潮后绝缘下降。
另外,高压做试验要停电,是不是要到供电公司申请?
最后修改:
2005-11-29 9:34:19
05-11-29 09:31
昆供流氓
做试验,如果不合格就开断做中间接头。
05-11-29 09:54
laozhu303
楼上的有道理
05-11-29 13:54
小彭王爷
应先试验,再想办法烘干破损处,然后用热溶胶和热缩套管修补破洞,再试验合格即可。当然试验不合格就当废铜卖了换酒喝吧!
05-11-29 22:03
zhj780314
看你破损的程度 主要要防潮 可以用环氧树脂 他又可以做密封 又可以耐压
05-11-29 22:24
as333
10kv电缆怎么处理都要先停电,试验.不合格的话就麻烦大了,合格就想办法加强其绝缘及防潮.热套,或用环氧树资都行,钢凯破了的话还要考虑接地,拉伸强度等等.麻烦.
05-11-29 22:32
samuelii
谢谢各位了。
其实破损较轻,钢凯没破。
已用热溶胶和热缩套管修补破洞,过两天就停电做试验。
05-11-30 14:36
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
北京科博会5月8日开幕
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
