首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位!有关桥式行车新技术有那些?
点击:7287 回复:19
现我们公司准备改造15/3吨行车!打算用一些比较新的技术和设备.请问各位有没这方面的建议和资料.网上的资料更好!先谢了!!
03-03-08 13:20
新技术有很多,我们单位的桥吊让我给改造成功。增加遥控功能,这点工作当中很方便,降低操作人员的劳动强度,三个机构全部改成变频调速,增加运行的平稳性,减小机械的冲击。其次增加触摸屏调试及故障显示装置,至今运行已两年,收到了很好的效果。本单位的桥机是5t。email:sunxs1973@yahoo.com.cn
03-03-23 14:17
还有控制部分采用omron PLC.
03-03-23 14:19
能不能说详细点!还有就是你的控制部分的改造思路是什么?
03-03-23 17:02
控制部分采用plc,将原有的凸轮控制器改造成手柄控制器,好处是增加方向感。plc对全程进行监控,如上电初始状态手柄是不是在零位,各安全门是不是关好,各机构制动器控制继电器是不是粘联,手柄采用档位控制,不采用无级变速,以满足操作者原有的驾驶习惯。操作可遥控也可司机驾驶,增加选择开关。遥控器采用台湾禹鼎两段式遥控器,性能不错。其次plc还与触摸屏通讯,显示吊车的状态,故障位置,及设计者的说明等信息。大车滑线可不改,小车滑线改成电缆,因从变频器直接输出。为进行各机构的闸调整,触摸屏还设有控制按健。
03-03-24 19:20
你整个改造的成本是多少!一定不少吧?还有你们的行车是用在什么行业的使用频率如何?
03-03-26 21:00
我单位是5t行车,2001年改造。按照上述功能改造成本大约6-7万元,如有些功能不要的话,成本还能降低。目前听说关税下调,机电产品价格也大幅下降。我们是在电气车间内使用,频率还可以,主要装配清洗大修电机、机床,及一些设备的大修吊装等。
03-03-28 12:16
太贵了。。。
03-04-05 15:40
晕,5t 也改。
05-04-23 23:16
如果环境比较恶劣的地方比如煤场~打算用一些比较新的技术和设备~有什么更好的改造方案?
05-04-29 14:38
上一页下一页
