变频器论坛
变频器论坛
主题:反馈控制有问题请教
点击:4368 回复:7
wei206
大家好,我现在有个问题请教,望能赐教,我用变频器控制电机的转速,电机与反馈传感器之间通过被测控物体连接,这样就能时时调整被测物的转速恒定,这样运行正常,但刚开始工作时,被测物还没连接到传感器上,这时出现高速运行,有没有好的办法不让出现高速?
05-11-27 19:39
wei206
怎么没人理我啊?
05-11-27 19:47
kdrjl
看不明白你说的什么。什么被测物?怎么个还没有连上?说的莫名其妙。
05-11-27 22:40
sami
05-11-28 21:49
yuncao
我也看不懂楼主在说什么!
05-11-29 09:43
tanshuozhe
楼主的意思是用测速反馈,但是测速机不安装在电机轴上,而是在被动物(通过材料被动转动的辊筒)上,无料时肯定会飞车的.
这样用是非常不明智的.问题也多.如果一定要用可以采用当PG(测速机)信号丢失后直接转到V/F(EMF)控制的控制器才可以.
05-11-29 21:35
kdrjl
加钻封精。看明白了。谢谢。
05-11-29 22:09
firedphoenix
传感器检测的是什么?输出的是什么信号?“被测物”没连到传感器上的时候,传感器输出信号情况如何?连上的时候呢?
我觉得仔细分析一下是能解决这个问题,不会出现高速的情况。
05-11-30 14:06
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
2025年值得期待的10个工业智能体应用
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
