首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:OMRON C200H的密码更解问题!
点击:2308 回复:8
我用的OMRON C200H ,用手编器加密后,更解密码时出现如下问题:
更解的密码和初始设置的密码都没有效,断电重开,还是一样.
后来发现,
LD AR 1001     OFF  (后面多了一个OFF)
FUN 49
0
0
#0000 ( 0000-9999)  此处设置密码
请教各位是什么原因!
05-11-25 08:48
欧姆龙密码是从:0000-FFFF
05-11-25 09:24
谢谢,我知道,我问的是为什么设定的密码,更解后,密码都没有效!
05-11-25 09:29
关注中~~~
帮 顶
05-11-25 09:37
该帖内容不符合相关规定!
05-11-26 14:26
可能是你使用方法不对;
我用这种方法就可以对PLC进行加密呀;
05-11-26 14:55
谢谢各位,问题已经解决!
原因是我不小心在加密语句时
写了二句
LD   AR   1001
删除一句就好了!
05-11-26 15:08
谢谢各位同仁,今天又学了一点
07-07-22 21:45
该帖内容不符合相关规定!
07-12-24 16:38
