首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教siemens 840D怪问题,你遇到过吗?
点击:1090 回复:1
840D控制的主传动(100kW 1PH7系列电机),在M05状态下,有时连续出现类似电机堵转现象:电机发出很大的“嗡嗡”声,此时电流达到额定电流的2~3倍,在start-up中的servo trace下监控,发现此时并没有速度给定,但是实际电流有很大输出,且电机编码器显示的角度值在缓慢增加(说明电机在转动?肉眼看不出),一旦程序走到M04 S=XX,电机真正以S值运转,电流立即下降至正常工作电流,“嗡嗡”声随即消失。如果此现象发生时加工程序还没走到M04 S=XX,此时通过OP或控制面板复位无效,只能通过NCU的RESET或断电,重启后正常。此现象有时连续出现,有时很长时间(如几天,一周等)。(传动机构很简单:电机—同步带—减速箱—输出)。
05-11-24 22:12
05-12-07 16:27
