传感器论坛
主题:请教:如何选者液位变松器
点击:3079 回复:19
TQL-A
请教:如何选者液位变松器
如一水罐直径3M,高5M,如何计算压力变松器的量程及选型
谢谢
05-11-23 11:49
一生为你
这个和直径无关,只和高度有关!我想是这样的:1。要知道液体的密度,p=密度×高,
同时要加上本身自带的压力,就能选出实际的量程。
05-11-23 12:20
TQL-A
介质为水 ,(同时要加上本身自带的压力)是何含义
05-11-23 14:20
h1_h
5米水约=5Kpa
05-11-23 14:25
yuhang
您所测水的量程是5mH2O,选用这个量程的的液位变送器就可以了,测水罐里面的水位应该采取投入式的液位变送器。我公司可以提供,相关产品请浏览:
http://www.yuhang.com.cn/ViewSitcom.asp?SitcomID=173
如有不详之处请致电:0731-2272130
05-11-23 14:59
TQL-A
(5米水约=5Kpa)---错 1MMH2O=9.8PA 5M=5000X9.8=50KPA
05-11-23 16:24
TQL-A
为什麽 (测水罐里面的水位应该采取投入式的液位变送器) 外置式更佳
05-11-23 16:28
zk68
测量液位与直径无关,只和高度有关,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为:P=ρ*g*H+Po 式中:
P:传感器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g:当地重力加速度
H:传感器投入液体的深度或安装位置距离液面的高度
Po:液面上大气压
同时,通过导气电缆将液面上的大气压Po引入传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的Po,使传感器测得压力为:P=ρ*g*H(传感器的背压腔始终同大气相通)
通过测取压力P,可以得到液位深度H。传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出。
容器分密闭容器和开口容器两种,不同的容器应选用不同的液位变送器。
如有不详之处请致电:010-82781936 62975336 转邹凯
北京万群自动化控制设备有限公司
05-11-24 09:02
TQL-A
请教P=ρ*g*H的单位 谢谢
05-11-24 09:33
zk68
P:传感器迎液面所受压力 单位:Pa
ρ:被测液体密度 单位:kg/m³
g:当地重力加速度 单位:m/s²
H:传感器投入液体的深度或安装位置距离液面的高度 单位:m
Po:液面上大气压 单位:Pa
05-11-24 09:43
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
