西门子SIEMENS
主题:[求助]跪求关于西门子S7-200 PLC的通信和解密方法!
点击:6194 回复:24
dumufeng
小弟负责维护的设备上有一台正在运行西门子PLC ,型号为S7-200 CPU224 , 急需把程序下载保存,但用电脑连接不上(该电脑和数据线与其它地方用的同型号PLC可以相连和下载),提示无法连接,怀疑可能是通讯地址被改,跪求各位大虾赐教该如何处理!如果连接上后有密码限制,又该如何处理?
05-11-22 00:22
鞠双林
使用西门子的连线呀,型号是6ES7 901-3DB30-0XA0.我就是一直使用这个连线,很好用的.
05-11-22 08:28
dumufeng
使用了西门子的连线,和其他的同型号PLC都可以连接,连接这个PLC提示无法连接或连接错误。恳请各位指教!
05-11-22 14:23
zhongwj
CHONGXINXIAZHAI
05-11-22 16:59
icat
PLC口坏了,西门子下载密码很难破的说
05-11-23 09:39
一生为你
应该不是密码的问题!因为是的话,会有提示,怀疑是地址错误,或者通讯的方式不对,不行让他自己找啊!应该能找到!地址不知道,他可以从0-32 之间自己寻找的!
05-11-23 12:02
ZCMY
如果电缆及软件设置都没有问题的话,很可能是PLC的通讯口烧毁了;
我就见到过很多CPU224/226的通讯口被烧的;
05-11-23 12:27
wind1401
可能通讯口坏了
试着从找一个
05-11-23 12:42
shilwang
听朋友说过可用232通讯模块挂接可以连上,能借到的话可一试。地址是:8,或自动搜寻。
最后修改:
2005-11-28 14:32:23
05-11-24 10:47
wzfustc
通讯口烧了
05-11-28 13:32
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
