西门子SIEMENS
主题:硬件有问题还是软件故障?
点击:1580 回复:5
ggt10
请教大家一个问题,机器用S7-300,在使用过程中有一个开关量输出信号有时正常,但有时却没有信号输出,断电重新启动后,有时正常,但有时却不行.这种现象是硬件有问题还是软件故障,如何解决了?
05-11-20 16:53
Bfhy
都有可能,但硬件的问题要大一些。
1、如果厂里不欠人家的钱,基本上可以排除软件的问题;
2、是不是过程条件不满足,使之无输出;
3、查一下线,是不是哪里接触不好;
05-11-20 18:05
ly541852
同意楼上朋友的意见,再补充几点: 1 又可能是你通讯出了点问题。2 检查一下模块通道是否烧坏。
05-11-20 18:44
ximenzi
先检查Q变量都被谁用了,看看有没有重复,还有问题就换个同型号模块试试
05-11-20 19:43
centuryzy
顶
05-12-07 15:52
centuryzy
顶
05-12-07 16:23
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
