数控论坛
主题:[求助]G28回零点后,又继续移动XZ轴-4000多,晕晕
点击:1878 回复:6
lsc669
早上先归零了的,干完活后,下班前用G28回零,回零后又要继续移动XZ轴-4000多,
谁知道这是怎么回事,有时候这样回零又好好的,回到零点就停下来了,有时候又继续移动。
谁知道告诉我呀,
最后修改:
2005-11-20 20:15:49
05-11-20 13:11
pang1079
是不是光栅尺有问题
05-11-29 21:29
yuexingzhe
可能是光栅尺有问题!
~传感器灵敏度下降了!~
建议检查一下传感器!
05-12-04 12:57
fengke163
看下机床的零位传感器有没有坏!
有时传感器太多尘了,导致回零不到位!
05-12-09 21:17
zpy
请教一下?要是归零位传感器坏了对机械没影响吗?
05-12-09 22:15
lsc669
坏了怎么归零呀,换一个新的
05-12-11 01:33
fengke163
回楼上ZPY!
零位传感器坏一般对机床没什么影响!
只会造成机床不能回零
一般换个传感器就OK了!
系统里有个软限位保护!
不过有些床不回零软限位是不起效的!
所以还有个限位传感器
保护机床用的.
小生知识不多,大虾们多多指教!
最后修改:
2005-12-13 20:48:06
05-12-13 20:46
企稳回升向新而行 机床行业高端智变重塑格局
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
聚焦四大核心要素 人工智能护航电力行业高质量发展
银河通用机器人成为总台2026春晚指定具身大模型机器人
稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海——吉方工控召开2026Roadmap暨全员战略培训会
一座国家卓越级智能工厂的“智造”先手棋
IDC报告:2025年全球人形机器人出货量激增508%,智元领跑五大应用场景
