变频器论坛
变频器论坛
主题:怪现象,谁能帮教我。
点击:1309 回复:2
lrj
丹佛斯5150变频器, 带90KW脱水器电机.起动时电机打摆子.空载试也相同。用数字钳型表测电流,两相电流接近额定电流另一相只有一半,且电流波动大。用万用表测各模块都正常。是触发回路的问题吗?还是其它原因?怎么判断?拜托了。
05-11-19 20:13
lrj
现换一台5200变频器,适配后运行正常。谁能帮我分析分析先谢谢了。
05-11-19 20:21
杭州李
输出电压平衡吗如不平衡驱动坏
05-11-25 14:01
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
