首页 电工技术 电工技术
主题:请教,如何计算线路电压降。
点击:6607 回复:9
请教各位:
      一架空线路长为600米,如何计算线路电压降。
05-11-18 15:39
只有长度是不行的,电压降与电阻率,电流大小等多因素有关啊.
05-11-18 15:42
能给点详细资料吗?
05-11-18 16:44
你的资料不全,别人没法帮助!
05-11-18 19:33
不需要资料,知道欧姆定律就能办!
05-11-19 15:04
10%压降
05-11-20 11:42
R=pl/s  k可以计算
05-11-22 01:55
配电变压器是400KVA, 电压是AC385V , 电机是45KW,电机是轻负载启动,谢谢!!
05-11-22 09:31
最最简单的办法 你在电线两端用万用表直接测量
05-11-22 22:47
欧姆定律啦
05-11-22 23:02
