首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器120Hz后功率开始下降,怎么回事??
点击:14922 回复:30
可可
05-12-04 20:21
先谢各位了
05-12-05 11:09
转矩是算出来的
也不是矢量控制,就是VF控制
电机和变频器都有可能有问题
有人做过变频电机的性能实验吗?
不是这么做的吗?
05-12-05 11:11
中频电机有设计能力的公司和专家都很少,找找成都光电研究所,他们同241有联合开发过的项目。变频器方面用森蓝(成都光电研究所开发),有专门针对中频电机的机型。看看有没有符合你的马达特性的。
05-12-05 15:24
受益非浅
05-12-08 20:03
要做到恒定功率很难,频率越高对温度等原因都敏感了.
07-09-05 16:08
这是一篇讨论电机恒功率问题的帖子,时间过去那么得久了,今天读起来还是有滋有味的。
一个50Hz额定频率的电机,要求它能在120Hz恒功率,却是“强人所难”了,如果电机工作在发电状态嘛,我是可以肯定回答的,没有问题。但是,电动状态要恒功率离着额定点这么远,恐怕电机受不了,必须要定制生产才行。电机的外形都要变化了,因为120HZ,要保证足够的输出功率,励磁必须足够,弱磁这么远了,励磁电流小,磁场不可能强。这是矛盾的。
那么为什么说发电可以呢?这里先埋下一个伏笔。嘻嘻嘻
08-12-14 21:23
kdrjl前辈,还是讲一下为什么说发电可以吧
08-12-15 17:17
引用 xk6232 在 2008-12-15 17:17:00 发言【内容省略】
简单呀,就像哥伦布竖鸡蛋一样,是窗户纸。一捅就破。电机的四象限原理,以及他的物理受力分析。还是自己先动动脑筋比较有趣。嘻嘻嘻
08-12-15 19:45
起升下放类工况,因为负载重力是一定的,在匀速下放的过程中,转化为电能的机械能(位能)是一定的,所以可以实现恒功率。
下放到减速点后,在减速点到停车点之间的减速过程中,转化为电能的机械能不同,不可以实现恒功率,不知我说的对不对,还望kdrjl先生指点。
08-12-15 20:41
上一页 下一页
