首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器120Hz后功率开始下降,怎么回事??
点击:14922 回复:30
这几天没空, 呵呵,不好意思
我说下情况吧,120Hz以后,直流电机通过转矩传感器加载,按我们要求的转矩,上不去,如果强行加到量,变频器输出频率就下降了。。面板那个显示器就看频率一点一点下降。
上面的数据是找转矩的临界点得出的数据
发现转矩达不到要求,功率也下降了
05-11-29 09:41
没有搞清楚你做的实验:是不是用1个变频器拖动1个异步机,异步机输出轴通过1个直流电机加恒扭矩?你实验的目的是测量变频+异步机,在不同频率下,是否恒功?
我觉得,你实验中加了“恒转矩”,但是,你却希望结果是“恒功率”。这两种方式是不同的。
按我记得的理论公式,如果要恒功率:频率越高,输出转矩越小,是反比的关系;如果要恒转矩:频率越高,输出功率越大,是正比的关系。
05-11-30 14:39
就是这样,这是正确的
我的要求也是正常的要求,就是50HZ以下恒转矩,50HZ以上就要恒功运行
50HZ以上时直流电机的转矩是降低的,我们是要求在60,70。。。实验嘛,测整数点就好了
按照设想的频率上升,转矩当然要有适当的下降了,但是达不到理论上要求的转矩
上面120HZ以上的数据是在临界点的数值
我现在就不懂为什么转矩达不到,但是输出功率也降低啊?
如果是电机120HZ后特性偏软,临界点的输出功率是不是也应该最少是额定功率啊?
05-12-01 22:28
还有是一对一的,一拖一
05-12-01 22:29
我觉得,楼主可以首先把变频器的恒功率、恒转矩的控制方式、变频器的输出功率等等,与电机的额定功率、实际转矩、实际功率,从概念上区分开来。
也许他们之间的概念、关系不搞清,实验的数据就无法分析。
对于你说的“50HZ以上直流电机的转矩是降低的”,究竟降低多少,是否按是按恒功率计算出来的转矩?
你是否采用了变频器的恒功率方式?你想验证的电机的给定参数,是在变频器恒功率的控制方式下验证的,这是否合理?
是不是因为在这种方式下,电机的功率保持恒定了,但是因为变频控制方式的问题,实际转矩本就应该低于电机给定转矩?
05-12-02 10:43
呵呵,问题讨论到现在,刚刚引起我的注意,原来是这样子的。一个很不错的议题。不知道楼主的工作是做什么的?所进行的电机试验,是出于什么目的。此帖涉及交流传动特别是矢量控制的原理。很有讨论的空间。
其实,这个问题涉及两个因素的制约。其一是电机的能力问题,这与电机的设计、制造技术相关,也就是说,电机的自身能力,不能满足额定转速至最高转速恒功率调速的要求,只能恒功率到额定转速至最高转速之间的某一点,以后就变成了降功率运行。这是电机的机械特性不符合要求。其二,是变频器的矢量控制技术“不过关”。记得早期的矢量控制产品,就有真矢量与假矢量之分。真矢量的电机模型可以做到“恒功率调节限幅”,也就是说在额定转速至最高转速能够保证恒功率限幅运行,在电机的恒功率调速段,自动限制电机的功率恒定。一旦超过了,自动减速保持功率恒定。而假矢量控制就不具备此功能。功率超了也不减速,使电机过载。
讨论一下吧,你的问题是出在何处呢?是电机不过关吧?
05-12-02 13:30
线电压怎会这么高?
05-12-03 21:24
线电压怎会这样高?
05-12-03 21:26
是不是频率升高了,而电压没有升高,电机出现了磁的欠饱和?
05-12-04 17:37
是电机不过关.如果电机用耐高频的材料做就不会出现楼主的问题.现在国内的电机都是用烂铁片做的,做这种实验不能说明什么问题.能达到100HZ的很少了.
05-12-04 19:04
上一页 下一页
