电脑编程
主题:求助-移动硬盘不被识别的问题
点击:2830 回复:9
种地的
移动硬盘为40G,电脑为DELL品牌机,操作系统为XP SP2,移动硬盘插上后显示为无法识别的USB设备,把该硬盘拿到别的电脑能够正确识别;将别的 移动硬盘拿到我得电脑也能正确识别。请问哪位高手知道这是怎么回事,请教教我怎么解决这个问题。谢谢先了。
05-11-17 21:11
hsdc
应该是USB口供电不足引起的,你把移动硬盘的两根连接线都连上看看。
05-11-17 21:24
种地的
谢谢楼上这位兄台,这个也试过,不过还是提示无法识别的USB设备。郁闷ING
05-11-18 11:12
cvlsam
直接插到USB端口,不要使用延长线
05-11-18 12:04
gyt1982
你看一下是不是延长线有三个头
05-12-27 10:45
shilwang
换USB驱动程序,UNIV***
05-12-27 11:13
nyfuj
shilwang
在 2005-12-27 11:13:00 发言
【内容省略】
或者换一根线试试,移动硬盘,拨插的多了,可能接触不好.
遇到过一次,键盘接口就是这样.
最后修改:
2005-12-27 20:51:50
05-12-27 20:42
种地的
问题解决了,硬盘盒接口芯片兼容性不好,换个硬盘盒就行了。谢谢各位帮忙
06-03-28 13:18
lilin2004
是不是任务栏 出现一个黄色的问号图标 如果是 那可能是硬盘的电板有问题引起的供电不足 个人见解只供参考。。。。
07-11-10 22:33
zhuangjinxin
有要施耐得卷染机软件吗,有配套数据线。 13178085949
07-11-22 15:36
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
