主题:请教一下高手
点击:2498 回复:25
DENGJINQI
1.单相220V因为原线路没有地线,只好接在另外一条线路的零线做为地线.我想请问会不会有什么负作用.
2.2.5平的线电流为一般电流是20A,线有一点轻微发热.请问会不会有什么不良后果.
在此先谢谢啦.谢谢.
05-11-17 00:18
hty.czh
1:不如干脆不要地线。当漏电时起不到保护,而当零线因三相不平衡有电流通过时可能会点到人。
2:2.5平理论值可带32A,你的线可能达不到标称值。
05-11-17 07:13
DENGJINQI
如果不要地线的话,平时就机壳外表就会有40V的电压,员工老是被电,此为大商场,我借用为地线的零线是三相四线制的零线,电压很稳一般不容易出先现零线三相不平衡。而且这根做为地线使用的零线极少使用。望高手再指教。
05-11-17 11:39
hty.czh
什么设备啊?外壳带电不可以排除吗?一个系统内的零线不管你用不用电位都一样。可以考虑就近敷设一条地线。
05-11-17 11:45
huyanyyx
直接把机器外壳接地就可以了。
05-11-17 12:12
josephw
同一楼上的,你可以在外壳上焊上个长铁条,将铁条埋地
05-11-17 21:05
桂林山水
本人建议你尽快改正这种错误的接法.否则会有严重后果.且不论你是否用零线来平衡电压.要知道零线与地线是有本质上的区别,两者不可混淆.详细解答请看电工手册.
05-11-17 21:44
gujin_1017
就地解决嘛.外壳接地!
05-11-17 21:53
wangtaotao
个人认为,外壳接零(接地保护,接零保护是电器设备的主要的两种防触电保护方式)是可以的!起码可以保证了外壳不带“危险电压”了,这样做,顶多是在漏电的时候,造成开关跳闸而已,应该没什么其他不好的影响的!
05-11-17 23:04
y6066713
多看书就知道危害多大了
05-11-18 09:55
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
