首页 安防智能
主题:供应家用报警器
点击:883 回复:0
和达电子有限公司设计、生产的HD41报警器内嵌十六位单片机和高可靠性的GSM引擎(GSM Cellular Engine),配用开关量传感器及4~20mA标准信号,就能方便地组合各种报警系统及数据采集系统。
      基于公网的数据传输具有通信范围广、传输稳定可靠等特点,并通过移动网络的基站,可实现定位报警系统,因此,广泛用于工业设备监测、数据采集、野外防盗、汽车防盗报警、智能家居报警等方面。
HD41报警器采用无线通讯平台,只要移动网络覆盖的地区都可以进行电话报警和短信报警,数据采集,不受地理环境的限制。
在掉电模式下采用电池供电,可以配置大容量小型电池,这样可以解决报警点市电供电难的问题。
用户可以通过手机短信巡检报警器状态及设置内部参数。
可以通过手机短信进行遥控设防和撤防功能
当被拨打的电话接通时,可以直接监听现场的声音。
每个报警通到可以单独设置4个不同的要拨打的报警号码及4个短信号码,用户可以根据需要进行灵活配置。
每个报警通道的短信内容可以单独设置,用户可以根据需要自己设置短信提示内容。
对报警器的设置全部采用中文设置,方便用户,简单易学。
对每个设置都有短信返回提示。
可采集现场两路模拟量。
