变频器论坛
变频器论坛
主题:有关直流环节电压的问题?
点击:1260 回复:2
mayaoan
我公司有台200KW的变频器,在正常运行时经常发生有关直流环节电压过高,而致使变频器停止运行,且报故障,在检查中,我们发现供电电压在正常范围,引起直流环节电压过高的真正原因在哪不清楚,只是猜测与滤波电容有关,请问各位有处理过此类问题的同行吗,谢谢详告! 另外:我把这个直流环节电压检测回路断开对变频器运行有多大的影响呢(前提是供电稳定)?
05-11-15 01:21
渡边的秋叶
应该是直流电压检测回路有偏移,如果断开的话,短时间好像可以,最好是把检测回路维修好,毕竟是个变频器的保护功能。
05-11-15 11:04
kdrjl
不要盲目屏蔽此故障。直流母线电压高与不高,不能仅靠供电电源的检测来判断,要实际检测直流母线电压是不是真的高了。直流母线,是很好测量的。根据测量结果,再决定是屏蔽这个假故障,还解决这个真故障。
05-11-15 18:08
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
