主题:发电机变频可行么
点击:1954 回复:10
on.two
我使用75KW发电机驱动55KW鼠笼电机,发电机可以发出40--80HZ的三相交流电,若果使用高频率(比如70HZ),会不会对电机造成损坏?若损坏,最高极限是多少?
05-11-14 09:33
ZCMY
最好不要这样用;
如果电机额定频率为50HZ,发电机也调到50HZ;
05-11-14 11:08
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-11-14 16:23
on.two
谢谢你的帮助,能告诉我为什么不能么?
05-11-17 15:35
康丽羽绒
我以前发电机长期在58HZ,电压375V,的情况下使用了很久
没有问题
不过70HZ就不知道呢!
05-11-17 16:45
blueeyes
n=60f/P,你看看会有什么问题?频率上升转速也就上升了,到75的时候已经超了很多了,原来的为1500转的现在为2250了,你的电动机已经超速了,能坚持多久.
05-11-19 22:03
wangbingmei
如果你使用的变频电机就可以
05-11-19 22:19
zhj780314
这样的问题也问 好郁闷 你电机死菜了
05-11-22 02:11
qys760116
太高了肯定不行,但我们厂的发电机有故障,在40HZ时也可以运行,只是容易烧马达
05-11-22 22:06
on.two
谢谢各位大虾指点:)
我很菜,才问的阿
05-12-05 10:00
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
